普洛菲斯Pro-face
回帖:9个,阅读:3346次 [上一页] [1] [下一页]
杜燕请进--》
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2004/8/18 19:09:00
请教一个小问题:
施耐德PLC怎么跟GP连接?
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1829
杜燕
文章数:385
历史总积分:1829
发表于:2004/8/20 8:53:00
[讨论]
因为GP 本身就支持好多厂家的PLC,也就是说它自带的好多通讯协议
你只要在世用PRO--PB软件中找到你所要连接的PLC的型号和类型就可以了。
可以通过窜口RS232或是RS485,而且OMRON他自带的LINK/IF可以和窜口进行通讯。
因为我不知道你选择的是OMRON的哪个型号,还有就是一对多还是一对一的关系。
如果还有什么 需要回答的可以继续探讨
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/8/20 9:51:00
暈死!你該打屁屁....
图
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/20 9:54:00
以下是引用利昌機電在2004-8-20 9:51:00的发言:
暈死!你該打屁屁....
哈哈,答非所问哦。用最新的软件V7.0可以支持施耐得的PLC的。
附件:
[本地下载]
谓正途,崎岖当先
1829
杜燕
文章数:385
历史总积分:1829
发表于:2004/8/20 15:17:00
有一点确实该打,把施耐德写成了OMRON,但其他的没什么问题
我们现在用的都是7。0的版本,这个不用你告诉我,它当然支持施耐德的PLC了,因为DIGITIAL已经被施耐德收购了。
只是GP 在和PLC 连接的时候,一些值还是需要设定的,
还有RS232或RS485针脚的定义,如果这些 你都清楚的话,那么你真的可以连起来就用了表情表情
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/8/20 21:28:00
以下是引用杜燕在2004-8-20 15:17:00的发言:
杜先生說的對,只要選對protocol,任何PLC都可以連結
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1054
neso
文章数:28
历史总积分:1054
发表于:2004/8/24 16:28:00
主要是要设置好PLC中与GP的数据交换区,否则不能通讯连接
1829
杜燕
文章数:385
历史总积分:1829
发表于:2004/8/24 18:26:00
如果通讯线没问题的话,PLC中只要设BAUD RATE9600-12000;DATA BIE 8:
PARITY NONE;STOP BIT 1,就可以了,
我也不知道你是什么情况,通常情况下,我们都是这样设置的
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/8/24 21:08:00
我這一陣子扎老暈乎哩!.....
那一陣屁屁先作帳記下......快加油.我來翻點題目給你...加持灌頂一下,進步才快
图
1829
杜燕
文章数:385
历史总积分:1829
发表于:2004/8/25 8:45:00
哇,利昌机电兄终于不批评小弟了,谢谢老兄鼓励,
我会努力的,不过以后有什么不懂得,还得请老兄帮忙啊
