回帖:9个,阅读:2049 [上一页] [1] [下一页]
904
wap521.mpc.cn
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/17 12:57:42
[size=4]单位变压器是10KV的,每个月的无功用电量都在10000多,力率调整费也很高.这个月既然达到3000多,亏损也严重,怎样才能减少力率调整费,或者不交力率调整费?
听说要安装无功电容补偿柜才可以减少力率调整费.是不是真的.大概要花多少钱安装?[/size]
[此贴子已经被作者于2009-7-17 12:59:13编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/17 13:57:20
其实你用不用电每个月你都要交运行底费的
你的高低压柜子里没有补偿柜吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/17 16:53:21
按供电局的要求,250KVA以上的变压器都要交座机费,大概在18元一个千瓦,
无论是美变或者是欧变,在低压侧都应该有电容补偿装置,按其容量的百分之三十到五十加装补偿电容器,一般来说功率因数达到0.9就可以了,安你所说应该每月有几千的罚款了
跟具变压器容量大小选择用多少千乏的电容器,然后在确定做多少路,一个电容器为一路,再加上功率自动补偿器
[此贴子已经被作者于2009-7-17 17:08:00编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/7/17 18:20:36
赶紧安装自动电容补偿装置,如果还有大功率的感性负载,还应考虑就地补偿.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/17 20:51:31
那你的功率因数很低啊,应该装设电容补偿装置
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/7/17 20:56:16
配电室都有那套装置
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/17 22:38:41
加一个无功补偿就可以,最简单的方法就是加一个电容器!
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/7/17 23:07:01
无功补偿
904
wap521.mpc.cn
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/19 8:04:55
如果补偿30%算,变压器容量是600的,大概要花多少钱安装无功补偿器?
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/7/21 8:30:53
配电室都有那套装置,应考虑就地补偿.
93.6006
