回帖:21个,阅读:3852 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/7/17 22:01:58
#10楼
你用的接触器可能是380V线圈的
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/7/17 22:16:16
#11楼
1;维持吸合的电压不需要太高。还是线圈电压不够。
2;再看看线圈的衔铁是不是距离不合适,也不知你用的是何系列的接触器
941
秀泉
文章数:16
历史总积分:941
发表于:2009/7/17 22:24:14
#12楼
我看还是电压低,电机是不是启动是减压大。以至于接舳不上。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/7/18 7:31:12
#13楼
我也遇见过这种现象,不是电压的原因,是接触器本身的原因,换了一个就好了,不知你的是什么情况。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/7/19 9:26:18
#14楼
实现检查一下有没有机械卡组问题,在检查一下线圈电压是否符合要求,一般吸引电压低,而维持电压高
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/7/20 8:08:02
#15楼
第一你看一下线圈的额定电压
第二你看一下是不是接触器的问题(多数是这的问题)
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/20 20:10:49
#16楼
一定是你的这个接触器的线圈电压是380V的,而你接到了220V上了,呵呵
说说
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/20 22:45:02
#17楼
1.检查控制电压,并核对是否与线圈电压相符合;
   2.查,控制回路有无接触不良情况;
   3.更换接触器试。
   敢用手压合,负载应当不是很大,如果不是线径过小、供电电压过低,应当不是电机起动压降问题;
   注意同一电源线上的器件,工作是否正常。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/7/21 8:15:40
#18楼
应该是你的供电电压,与线圈电压不符合。
976
kfcaonima
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/7/21 9:11:08
#19楼
擦,你那是380V的接触器,你把控制回路接成了220V了吧。所以接触器总是跳-合-跳,
              世上本没有电工,跟电干的人多了,也就有了电工。
93.6006
