回帖:5个,阅读:3800 [上一页] [1] [下一页]
1035
yhx119
文章数:7
历史总积分:1035
发表于:2004/8/18 9:32:00
我单位35KV干式变压器,50KVA,Y/Y0,35KV/380V,为7000kw主传动电机同步变压器,安装在35KV高压柜,有一次突然放炮烧毁,将柜门崩开,玻璃炸得粉碎,所幸没有人员伤亡。该变压器基本没有什么保护,只有在一次绕组侧三相安装了保险。请各位高手帮忙解析都有原因?是变压器质量问题吗?表情
朋友,人生的路走容易,走好难!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/18 15:28:00
受潮击穿。
1035
yhx119
文章数:7
历史总积分:1035
发表于:2004/8/19 9:26:00
应该不会受潮,变压器在楼上高压柜里,受潮的可能性很小。我想请问:如果变压器质量有问题,在变压器予试时是否可以查出,都需要哪些试验?
朋友,人生的路走容易,走好难!
1738
杨瑞华
文章数:30
历史总积分:1738
发表于:2015/12/3 7:09:20
二次短路故障和一次电压异常都会引起变压器烧毁。
12700
346953791
文章数:3101
年度积分:142
历史总积分:12700
发表于:2015/12/4 10:42:25
能不能说一下是那个厂家的,我们的10KV干式变压器也是正在运行是放炮了。。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/4 13:46:47
1、如果爆炸发生在引出线位置且爆炸发生在表层,这个一般是污损导致;应该加强空气洁净度
2、爆炸发生在线圈深层,这个一般是过载+质量缺陷,测量变压器的吸收比可以预先发现
