三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:24011 [上一页] [1] [2] [下一页]
1197
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1197
发表于:2009/7/16 16:27:35
我们这里有一台触摸屏报警显示plc no response  而plc报警显示prog.e
现在问题就是做慢可以 做快就要报警。  请问各位师傅是什么问题
触摸屏是威纶触摸屏mt500   而plc是fx2n -64mt
附件:
[本地下载]
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
发表于:2009/7/16 16:47:43
屏与PLC没有通讯上;
plc报警显示prog.e   把程序清空,重新写入再连触摸屏;
1197
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1197
发表于:2009/7/16 17:08:28
是清空plc吗
43783
YXBK 版主
文章数:20056
年度积分:1162
历史总积分:43783
发表于:2009/7/16 17:10:48
就是清除PLC内存
大家一起学习
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/16 22:56:15
PLC报错,通过软件看能不能连上,读下错误代码找原因
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1197
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1197
发表于:2009/7/17 11:15:46
不行啊  当PROG.E出现报警时里面的程序就进不去无法打开 不知与编码器是否有关系 这台设备有两个编码器  只要编码器不转就没有事一转快就要报警显示PROG.E  请问是编码器的问题还是PLC 的问题  程序清空重新写入也没有用
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
发表于:2009/7/17 13:19:54
呵呵;你用的编码器是什么品牌、什么型号的?
应当是编码器型号不对或编码器有问题;
1197
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1197
发表于:2009/7/17 17:14:30
现在问题就是在绕机转速在70以下多没有问题  不报警 可以正常运转 到70以上就要报警如  不动编码器空转就是转到100也没有问  如转速到100编码器只要转一两圈显示器和PLC就要报警 编码器也换过
是不是哪里程序有问题啊请大家帮忙看看啊
1197
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1197
发表于:2009/7/17 17:15:30
表情
附件:
[本地下载]
1197
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1197
发表于:2009/7/18 11:46:33
会不会是编码器接线的问题  编码器的型号是OVW2-20-2MHT总共5更根线分。红,黑,绿,黄,白,还有一根金属线  原来的那位师傅是这样接的红,黑是24V电源线绿线接在X2的上面还有那金属线与黑线一起接在com端上  还有两根没有接   请问哪位大师有这编码器的说明书吗
