回帖:9个,阅读:5591次 [上一页] [1] [下一页]
1102
桥咱朝
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2004/8/17 22:53:00
在PLC初始化程序里面设了两个中断,一个是接收中断,一个是接收完成中断,但是上位机在第一次发给PLC数据时,PLC只会响应接收中断,接下来PLC就停止运行,不会自动转到接受完成中断,只有再发送一次,PLC才会转到接收中断,不明白这是什么原因,为什么接收完成后不能转到接收完成中断,如何才能实现发送一次,PLC接收完成后自动转到接收完成中断(西门子S7-200)表情
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/18 9:11:00
我对西门子比较陌生,但从编程的角度看,应该是你程序有问题.可能对中断的处理有问题.PLC接受中断后,就停止了,应该是你的 中断的采集或发出命令时序不对.
爱是一种借口
1098
69HQ
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2004/8/18 9:52:00
是不是你的中断没有返回,接收完成中断实际已经发生,已在中断队列,但是你的接收中断没有返回,所以不响应中断完成程序。
1102
桥咱朝
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2004/8/18 18:37:00
可是我在程序里,加了中断返回指令,而且肯定首先响应接收中断,接收中断的级别比接收完成高
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/19 9:24:00
能否将你的程序发过来看看.xiayu662@sohu.com
爱是一种借口
1000
fxfeng
文章数:1
历史总积分:1000
发表于:2004/8/19 11:14:00
我知道得也不多但是感觉是你的存储器的管理没有管理好吧
1102
桥咱朝
文章数:26
历史总积分:1102
发表于:2004/8/19 13:58:00
中断和存储器有关吗,我更加不明白,怎么才算管理好
1149
like-com
文章数:19
历史总积分:1149
发表于:2005/4/22 10:02:00
你如果采用接受中断后,就自动跳转到了中断程序,然后你可以对中断程序编程,判断数据接受完成就行了!你采用接受中断后,是无法再响应接受完成中断的.
1090
w1e3r5
文章数:43
历史总积分:1090
发表于:2005/4/22 10:21:00
能否将你的程序发过来看看.
w1e3r5-laji@yahoo.com.cn
1004
lemon_hi
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/4/22 14:29:00
与中断返回和存储区都没关系。
好好看一下你到底是怎么初始化的。
触发接受完成中断:收到结束字符或定时器超时。
109.2007
