回帖:9个,阅读:1257 [上一页] [1] [下一页]
1319
anbv
文章数:33
历史总积分:1319
发表于:2009/7/16 11:27:21
一个三相四线制电表接两相零线照接可以计量吗????????
1087
mabaoyin
文章数:24
历史总积分:1087
发表于:2009/7/16 11:34:15
不可以的
1087
mabaoyin
文章数:24
历史总积分:1087
发表于:2009/7/16 11:34:17
不可以的
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/7/16 12:23:13
个人认为可以
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/16 13:26:04
能走字吗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/16 19:23:33
两根零线经过三相电表,电表能转吗?
亏你还是电工。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/7/16 21:17:16
六楼说的对
你的看一下电工书了
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/17 8:57:53
三相电度表里面有的是用二个电流线圈,三个电压线圈.也有的用三个电流线圈,三个电压线圈.你如果只接二相及零线,那最起码三个电压线圈只有二个得电,当然不行了.
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/7/17 9:35:53
你说的情况是可以计量的,就是有一样,计量不准啊。
1319
anbv
文章数:33
历史总积分:1319
发表于:2009/7/24 20:31:38
那不是我接的
我在一物业工地上看到的
我想那表计量不准是真的,电压线圈就两个得电是不可能准确的
93.6006
