三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1592 [上一页] [1] [2] [下一页]
换电池是否要专业
1247
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1247
发表于:2009/7/16 10:50:54
各位师傅请问一下我有一台三菱FX2N-64MT的电池报警 请问电池是否要用专用电池 或者是否可以代替 请各位师傅指点
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/16 11:04:19
最好用同样的电池;
至于更换,可以自己操作;
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/16 11:06:00
更换步骤:
1、先给PLC通电15分钟、
2、断电,5分钟内把原来的电池拆下,装上新的电池;
3、重新给PLC上电,看电池指示灯不报警就可以了;
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2009/7/16 11:10:34
专用电池是最好,但价格很贵很贵,如果能找到尺寸相同,电压相同可以充电的电池就可以了
1247
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1247
发表于:2009/7/16 11:13:37
好的  谢谢各位师傅
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/16 11:17:04
不可以;
这个不是充电电池;
1247
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1247
发表于:2009/7/16 11:59:31
那还是要用专业电池啊  普通的能用吗如电压相同
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/16 12:23:13
最好用标准的电池,更换前备份好程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1247
尉迟恭
文章数:99
历史总积分:1247
发表于:2009/7/16 12:28:39
程序要丢掉吗  那就先接好在在把老的剪掉  哪就没事了吧
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/16 13:52:39
用同样的电池,按我上面的方法更换,程序是不会丢失的;
