变频器论坛
回帖:7个,阅读:2318次 [上一页] [1] [下一页]
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2009/7/14 23:22:12
台达变频器有一项参数是 P 05 最高輸出電壓選擇。我有台380V的变频器,把P 05 最高輸出電壓選擇 的参数设置为220V, 然后把一个进口的马达按照铭牌上接成三角形220V的形式,这样控制会有问题吗? 因为我曾经看见人家用一个220V电压的变频器控制一个110V的高速主轴马达,马达转速可达几万转的。
P 05 最高輸出電壓選擇
單位:0.1V
設定範圍 115V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
230V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
460V 系列 0.1 ? 510.0V 出廠設定值:440.0
575V 系列 0.1 ? 637.0V 出廠設定值:575.0
設定交流電機驅動器最高的輸出電壓。此一設定值必須小于等于電機銘牌上電機額定電壓設定。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/15 7:09:50
台达的没用过,你可以先不接电机量一下输出端电压到底是多少
大家一起学习
1035
sjm2005
文章数:21
历史总积分:1035
发表于:2009/7/15 7:28:51
變頻器是好的話,可以用啊。爲了安全可以先量一下輸出電壓啊?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/15 8:21:00
可以设成AC220V的,但带的电机功率会比额定值要小;
981
talenttao200
文章数:33
历史总积分:981
发表于:2009/7/15 14:02:37
这样控制并没有问题,只要你的电机能够进行三角形连接220V额定值就可以了。
918
专业维修
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2009/7/15 15:20:52
看看。
奇文电子-您工作中的维修专家
www.qiwendz.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/16 22:45:27
那个主轴的高速是高频变频器吧
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/17 10:52:31
呵呵;电主轴是用中频变频器的,一般额定频率有400HZ、600HZ、1000HZ及更高的;
234.3159
