三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2658 [上一页] [1] [2] [下一页]
939
小嘉
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/7/14 18:57:36
请问各位师傅  我用触摸屏修改PLC里计时器的 时间值    本来PLCli是 10秒  我用触摸屏改成了5秒  只要不断电 一直都行   断电再通电  就又变成 10秒了   这是数据寄存器的问题吧   我用的D   我看编程手册上 说D130是 EEPREM保持用   那就是这个了吧  可还是不管用那   请各位师父 指点迷津
FX1N和MT506MV
YXBK 版主
文章数:21044
年度积分:643
历史总积分:45715
发表于:2009/7/14 19:16:51
你用了M8002,因为M8002在运行的第一个周期是闭合的,所以你停电再上电就把100又传送给D130了
大家一起学习
939
小嘉
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/7/14 20:07:44
那这个图 我把M8002去掉也能正常运行的吧   那样就可以保持了 是这样吗
45715
YXBK 版主
文章数:21044
年度积分:643
历史总积分:45715
发表于:2009/7/14 21:25:38
是的,可以把那一行都不要
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/14 21:57:32
已经用触摸屏赋值了,就不需要再用程序来赋值
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/15 8:28:11
用了M8002这行,相当于每次开机都是10秒;
939
小嘉
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/7/15 21:14:22
师父们 也就是说 M8002那行  光去掉M9002 每次开机也都是10秒 对吧  把那行都删掉? 是这个意思吗
那我第一次开机的时候  是没有时间的吧  我还得用触摸屏输入数值后 才有数时间的过程的 对吗
45715
YXBK 版主
文章数:21044
年度积分:643
历史总积分:45715
发表于:2009/7/15 23:00:26
你只要输一次就行了,因为这个是停电保持的寄存器
大家一起学习
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/16 14:33:32
那一行整个删除;
然后整个程序写入PLC内;第一次设定一下;
939
小嘉
文章数:17
历史总积分:939
发表于:2009/7/16 20:56:21
第一次也是拿触摸屏设定吧
