变频器论坛
回帖:13个,阅读:12734次 [上一页] [1] [2] [下一页]
964
karaoke
文章数:16
历史总积分:964
发表于:2009/7/14 11:55:43
请问各位大侠,在欧姆龙变频器连接一个电机正反转的时候,能否设置正转与反转各有不同的频率?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/14 12:07:26
是用端子控制的吗,频率也是可以通过端子选择的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/7/14 15:23:30
可以,多用一个或几个继电器就行了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/14 16:07:37
设高低速;
反转信号给定的同时给个高速低信号;
964
karaoke
文章数:16
历史总积分:964
发表于:2009/7/14 17:21:38
我的主线路是1个交流接触器接1个变频器接1个电机,如何在变频器(欧姆龙)上怎样设置参数?举例:正转的时候,预设置15HZ,反转的时候,预设置30HZ。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/14 18:43:16
可以用在参数中设置低速时是15HZ,中速时是设置成30HZ,在转换方向时同时通过端子切换选择不同的速度
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/16 22:32:53
可以啊,用多段速,换方向的同时变速度
说说
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/7/17 8:44:25
对目前的变频器来说实现这种控制是很基本的,不同的变频器有所区别,实现的途径不是唯一的,不就是实现正反转,然后正反转分别配置一个速度,就这两步。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1068
技术永无止境
文章数:49
历史总积分:1068
发表于:2009/7/17 22:47:43
用多段速,很简单的,频率一正一负
964
karaoke
文章数:16
历史总积分:964
发表于:2009/7/20 14:17:09
楼上的,频率一正一负?
在变频器中设置,第一段:15HZ;第二段:-30HZ?
281.2101
