普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:3092次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
zcyred
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/7/14 11:34:26
可以做一个画面做为其它画面的底层吗?
比如我想放时间和我公司的LOGO到每一页的最上方,
比如我想做个用来切换画面的下拉选单放到每一页的最上方
想做一个公共画面,而不是公共窗口,可以实现吗?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/14 12:19:09
//这个可以设置页眉来实现。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/14 12:19:50
// 这个是需要使用调用窗口画面来实现。
1016
zcyred
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/7/14 12:54:54
我可以把下拉选单的按钮放一个窗口始终显示,下拉出现的菜单放在另一个窗口,点击的时候才出现?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/14 14:01:51
以下是引用zcyred在2009-7-14 12:54:54的发言:
正确。
1016
zcyred
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/7/14 15:06:05
想要用全局窗口里面的直接窗口,可是为什么我的位开关地址不能选#LS区.....
在  控制器/PLC 里面选了#INTERNAL  下一行只有USR 可以选.....
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/14 17:16:44
你是不是选的Memory Link协议啊?
1016
zcyred
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/7/15 9:38:06
确实是Memory Link的问题,改了PLC型号就好了
不过我找到公共画面的办法了
可以用画面调用,太方便了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/7/15 21:01:11
问题解决就好,方法是多种多样的。
1519
youzhiwei8
文章数:90
历史总积分:1519
发表于:2010/5/25 21:07:25
proface技术支持电话02163615008
4187.4165
