发表于:2009/7/14 11:13:56
profibus总线连接器:用于将profibus站连接到profibus总线电缆,接线安装方便。集成终端电阻。通过带编程器接口的总线连接器,可以将编程器直接连入系统而无需单独增加一个节点。
订货数据 订货号
总线连接器( 90°无编程口) 6es7 972-0ba12-0xa0
总线连接器( 90°带编程口) 6es7 972-0bb12-0xa0
总线连接器( 35°无编程口) 6es7 972-0ba41-0xa0
总线连接器( 35°带编程口) 6es7 972-0bb41-0xa0
快速总线连接器( 90°无编程口 ) 6es7 972-0ba50-0xa0
快速总线连接器( 90°带编程口 ) 6es7 972-0bb50-0xa0
总线连接器(180°不带隔离) 6gk1500-0ea02
总线连接器(180°带隔离) 6gk1500-0fc00
【技术指标】
带垂直电缆引出线(90°)、(35°)和(180°)电缆引出线,带或不带编程器接口。
集成终端电阻,可通过滑动开关来开闭。当处于on位置时,连接器的进线端和出线端是隔离的。
数据传输速率:9.6kbit/s – 12mbit/s。
profibus总线电缆
profibus fc快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。
订货数据 订货号
profibus总线电缆 6xv1 830-0eh10
以太网电缆 6xv1 840-2ah10
【技术指标】
实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。以太网电缆为4芯并合成对。
铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,pvc外护套,外观紫色。以太网电缆外观为绿色
符合vde 0472标准;b类试验(iec332.1)。
带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
din导轨:用于安装s7-300所有模块的安装机架,可用螺丝紧固。我们提供长度为160mm,482mm,530mm,830mm以及2000mm五种规格。铝合金制造,表面精密电镀处理,产品独立包装。完全等同于siemens同类型号产品。
订货数据 订货号
din 导轨( 160mm ) 6es7 390-1ab60-0aa0
din 导轨( 482mm ) 6es7 390-1ae80-0aa0
din 导轨( 530mm ) 6es7 390-1af30-0aa0
din 导轨( 830mm ) 6es7 390-1aj30-0aa0
din 导轨( 2000mm ) 6es7 390-1bc00-0aa0
热插拔导轨( 483mm ) 6es7 195-1ga00-0xa0
热插拔导轨( 530mm ) 6es7 195-1gf30-0xa0
热插拔导轨( 620mm ) 6es7 195-1gg30-0xa0
热插拔导轨( 2000mm )6es7 195-1gc00-0xa0
前连接器:用于s7-300模块的前连接器,便于用户将传感器和执行元件连接到信号模块。直接插入到模块上。更换模块时,拆下前连接器,不需重新接线。采用螺钉型接线端子,带电缆夹,释放按钮,编码元件插座。模块上的两个编码元件,第一次插入时,顶罩会永久插入到前连接器上。
订货数据 订货号
20针 前连接器 6es7 392-1aj00-0aa0
40针 前连接器 6es7 392-1am00-0aa0
单芯20针 前连接器 6es7 922-3bd20-0ab0
单芯40针 前连接器 6es7 922-3bd20-0ac0
pc适配器及编程电缆
1.pc适配器用作下载程序到plc,监视调试程序;
2.pc适配器通过pc(计算机)的串口(com口)连接到s7/m7/c7系统的mpi接口上;
可以对西门子s7-300 400 plc进行编程,将第三方的人机操作界面和s7-300 400 mpi口连接,由cpu通过mpi电缆供电,功能和siemens pc适配器相同,而且价格有优势。
订货数据 订货号
300系列串口适配器 6es7 972-0ca23-0xa0
300系列usb口适配器 6es7 972-0cb20-0xa0
mpi线(5611卡延长线) 6es7901-0bf00-0aa0
232线(串口适配器延长线) 6es7901-1bf00-0xa0
200系列串口编程电缆 6es7901-3cb30-0xa0
200系列usb口编程电缆 6es7901-3db30-0xa0
cp5611通讯卡:实现pc(计算机)与simatic s7之间的profibus/mpi通讯连接;cp5611可支持以下软件:
step7v.52及以上
softnet-s7
softnet-dp
softnet-dp从站
com profivus v3.3及以上
step 7-micro/win v3.1及以上
protool,protoo/pro
ncmpc
订货数据 订货号
cp 5611 pci卡 6gk1 561-1aa00
cp5611 pci卡 6gk1 561-1aa01
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93799&Name=liuguoxing
