三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1030 [上一页] [1] [下一页]
Run灯会不亮
1170
jsbydpl
文章数:48
历史总积分:1170
发表于:2009/7/13 23:57:28
我公司自动线机上用的PLC在运行时,运行灯会不亮,几秒后又亮,这时机器就会报警并重新启动,频繁出现这种现像。请问各位高手,这是什么原因?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/7/14 0:03:13
看下程序有没问题,没问题就换一个PLC
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/14 0:32:16
PLC具体型号是什么
“会报警”,是PLC报警吗
出现这样的现象有没有什么规律
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/14 3:09:48
PLC供电电源有无问题?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/14 7:39:14
从新输入程序看看,还有看电源线是否有松动。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/14 8:19:53
什么型号的?
RUN不亮时其它指示灯什么状态?
1157
菜鸟小小
文章数:38
历史总积分:1157
发表于:2009/7/15 10:10:27
您好,深圳海博自控,西门子PLC+Eview触摸屏,您用什么牌子的PLC,用多久了?可以联系供应商的技术啊!这样子都说不清楚哦
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/15 15:20:02
打开电气柜子,看看PLC工作正常不,一般来说PLC是不会一会行,不会不行的,看是不是振动线松了。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/15 21:19:07
可能是供电或电池问题吧
说说
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/23 15:37:15
是不是型号没选对!
109.2007
