三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1142 [上一页] [1] [下一页]
指令看不懂
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2009/7/13 17:00:10
[MOV D100 D200]
[DEC0 D100 M200 K4]这些指令怎么理解呀。各位帮我解释,还有程序里光有中间继电器没有中间继电器线圈,继电器怎样得电工作呀。本人不会截图到这上面来,谢谢
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/13 17:09:28
译码指令,M200开始的辅助继电器是受D100中的数值控制接通的
根据D100中的数值不同,会接通不同的辅助继电器
编程手册中有说明的,参考编程手册
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1706
ZHOUGQ
文章数:183
历史总积分:1706
发表于:2009/7/13 20:34:09
LD8000MOVD100和D200是D100数怎么来的还是不明白、谢谢
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/13 23:26:27
MOV D100 D200,就是把D100的数据传送到D200中,至于D100中的数,可能是程序中其它地方有赋值,或是用触摸屏等外部赋值的
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/14 7:52:31
程序配合上位机来用,这些地址在上位机上有用到,所以你找不到线圈。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/14 8:28:18
D100看一下程序中其它地方;或外部输入;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/15 21:17:42
要全部查看的,看看都哪个地方使用了
说说
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/23 15:38:49
MOV D100 D200是把寄存器D100的数据传送给D200中
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/7/28 8:37:07
看程序要整体的看,有些数值是通过上位机或特殊功能模块或外部设备写入的,所以你在程序中是看不到写入点的,还有就是通过变址寄存器来写入,所以看这些东西都是很麻烦的!
93.6006
