单片机论坛
回帖:4个,阅读:1233次 [上一页] [1] [下一页]
911
c8051f88
文章数:49
历史总积分:911
发表于:2009/7/13 11:07:54
1.概述
c8051f020dk是为在校学生和单片机爱好者开发的一款单片机开发板,也可作为工程人员开发参考之用。本学习板采用
美国silabs公司的
c8051f020
作为核心控制器,指令集与mcs51兼容,是学习c8051f系列单片机入门级mcu。我们针对c8051f020单片机片上的全部资源,编写了所有功能的测试程序,对该单片机的性能做了全面的测试评估,使用方便。
2. c8051f020单片机主要特性
􀁹  高速流水线结构的8051 兼容的cip-51 内核可达25mips
􀁹  全速非侵入式的在系统调试接口片内
􀁹  真正12 位c8051f020 100 ksps 的8 通道adc 带pga
和模拟多路开关
􀁹  两个12 位dac 可编程更新时序
􀁹  64k 字节可在系统编程的flash 存储器
􀁹  4352 4096+256 字节的片内ram
􀁹  可寻址64k 字节地址空间的外部数据存储器接口
􀁹  硬件实现的spi smbus/ i2c 和两个uart 串行接口
􀁹  5个通用的16 位定时器
􀁹  具有5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
􀁹  片内看门狗定时器vdd 监视器和温度传感器
3.本学习板主要资源
(1)mcu 为美国silabs 公司c8051f020,64kb flash、(4096+256)b ram、最高25mips 执行速度;
(2)外扩32kb sram(选用is62lv256,速度45ns),外扩spi 方式512kb flash(sst25vf016b);;
(3)8 路12 位ad 输入,ain1 到ain8 输入信号量程0~+25v,其他量程输入电压可通过更改分压电阻实现;
(4)2 路12 位da 输出,输出信号量程0~+2.5v;
(5)8个轻触键盘,蜂鸣器,8个led 功能指示灯指示;
(6)2 路标准rs232 通讯接口;
(7)1 路rs485/422 通讯接口;
(8)iic 接口的eeprom at24c02(可选更大容量的eeprom);
(9)iic接口的rtc时钟,选用pcf8563, 带停电保护功能;
(10)ch372 usb 从机通信;
(11)电位器调节实现2 路比较器接口使用实验;
(12)外扩总线接口;
(13)c8051f020 上的所有资源对用户开放;
(14)+5v 供电;
4.学习板软件例程
(1). delay: 软件延时程序,利用软件进行延时操作。
(2). io: io信号输出控制程序。
(3). keyled: 键盘读取及lcd液晶显示程序。
(4). iic_eeprom: iic接口eeprom(at24c02a, 容量256字节)读写程序。
(5). iic_rtc: iic接口实时时钟(pcf8563)读写程序。
(6). pwm: pwm信号输出控制程序。
(7). rs232: rs232串行数据通信程序。
(8). rs485: rs485串行数据通信程序。
(9). adc_display: adc采样转换及数据处理数码管显示。
(10). dac:  dac转换及计算程序。
(11). timer: timer2、timer3计时程序。
(12). spiflash: spi接口flash(at25f512, 容量512k)读写程序。
(13). compararator: cp0,cp1应用程序。
(14). usb: ch372 芯片应用程序。
5.学习板配置:
   (1) c8051f020dk开发板1块;
 (2)
交叉串口线1条;
(3)
usb电源线1条;
(4) 资料光盘1张;
光盘内容:
1) c8051f020dk使用手册;
2)c8051f020dk原理图(pdf文件);
3)实验程序源码(c语言);
4)c8051f020dk主要元器件资料;
5)keil c51 v8.02开发软件(2k代码限制);
6)其它相关资料;
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93701&Name=c8051f330
欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台。
911
c8051f88
文章数:49
历史总积分:911
发表于:2009/7/13 14:58:43
顶起来
911
c8051f88
文章数:49
历史总积分:911
发表于:2009/7/17 17:05:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
911
c8051f88
文章数:49
历史总积分:911
发表于:2009/7/31 13:34:07
还是没人?难道不好吗?
911
c8051f88
文章数:49
历史总积分:911
发表于:2009/8/19 13:55:36
31.2002
