人机界面
回帖:12个,阅读:6184次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2009/7/13 10:50:04
小弟初学PLC与触摸屏,在此向各位大侠求教。
我现在要用台达的触摸屏,主要部分已经完成。就是在按钮变色上不知道怎么弄。
启动,停止两个按钮。
要求:
初始状态:启动按钮(黑色)停止按钮(白色)
按下启动按钮:启动按钮(白色)停止按钮(黑色)
按下停止按钮:启动按钮(黑色)停止按钮(白色)
两个按钮均为保持型。
在此先谢谢各位了。
[此贴子已经被jint于2009-7-13 11:24:00编辑过]
南京国臣,致力于电能质量治理。 晃电使变频器跳闸,我们可以帮助您。
QQ:4 0 9 0 1 7 5 8 9市场部小王  随时恭候您的垂询。
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2009/7/13 11:34:59
可以在按钮的0和1 状态设置不同的显示颜色呀
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2009/7/13 11:41:39
谢谢您!请问是设置按钮为复状态的按钮吗?
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2009/7/13 11:45:18
可是按照手册上说的  复状态一般是用来控制多个目标的启动的啊
我觉得开关设成保持型,并且对应的PLC程序也写好了。
就是我在属性表里面完全找不到可以设置变色的方法。
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2009/7/13 11:51:47
这是该按钮的属性。不知道哪些地方需要修改的。
请大家帮帮忙。
图片超过15K了 没显示了。555555
[此贴子已经被作者于2009-7-13 11:55:11编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/13 12:25:54
触摸屏的按钮通常还有个监控地址的,可以用监控地址来设置显示状态
15K图片上传是没问题的,可以截图保存成位图传上来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2009/7/13 13:09:18
以下是引用fumz78在2009-7-13 12:25:54的发言:
谢谢您的解答。按钮有个“写入存储器地址”,我把它设成了1@PLC_M0,M0是PLC程序中的启动常开触点。还有个“读取存储器地址”,我没有设置,为NONE。
您说的监控地址是“读取存储器地址:?
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/7/13 13:14:14
500KB以内的图片都可以上传;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/13 13:41:04
设置下“读取存储器地址”试下,地址也设置成M0,对应ON/OFF时的状态颜色也设置好
   深圳       fumz78@163.com
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2009/7/13 16:16:00
以下是引用fumz78在2009-7-13 13:41:04的发言:
谢谢您!我已经在属性表右上角上找到了按钮的“0”和“1”状态,并且设置了颜色。
但是编译后在线模拟按了按钮没反应。。不知道是不是仿真器的问题。。
等拿到HMI在试试吧。
谢谢大家了。
