回帖:23个,阅读:14097 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/13 8:46:24
#10楼
那你用漏保干吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1145
y6278271
文章数:48
历史总积分:1145
发表于:2009/7/13 14:12:27
#11楼
最好找出原因来,漏电保护器不接零就失去意义了
好好学习,天天向上,学习期间,不谈对象。
965
太湖头
文章数:14
历史总积分:965
发表于:2009/7/13 23:31:18
#12楼
不接零线,那就是零线直接从上面接下来吗,那样的话,正常情况下也是只要零线一有电流就马上漏电开关动作的啊!
1.用一个肯定不漏电的用电器试一下,如果还是漏电动作的话,就是漏电开关坏了。
2.如果漏电开关不坏,那就只能把线路分开接上试试看,查出原因
1002
骑着上帝去流浪
文章数:28
历史总积分:1002
发表于:2009/7/14 10:37:36
#13楼
11楼说的很正确。顶一个
943
张翠玲
文章数:23
历史总积分:943
发表于:2009/7/14 13:04:48
#14楼
不接零线可以,那你用短路器不就行了吗,如果不接零线不就成短路保护器了吗。
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/7/14 13:17:18
#15楼
找出漏电原因,才是要紧的事,不接零,不能用的。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/7/14 16:12:36
#16楼
零线不接就失去了漏电的作用。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/7/16 15:46:07
#17楼
不是楼主说的三相不平衡而引起的跳闸,三相四线漏电保护器即使是三相不平衡也不会跳的,估计是你的空调漏电了
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/7/16 16:10:28
#18楼
不可以!
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/7/16 21:27:10
#19楼
以下是引用赵细顺在2009-7-13 7:46:09的发言:
以下是引用小黄河在2009-7-12 22:17:31的发言:
他就是空调起动的时候三-相不平横就跳了``
60A的空开应该够了,检查看零线是否与地线接在一起了。
问题应该处在这
124.8008
