三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1976 [上一页] [1] [2] [下一页]
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2009/7/12 16:25:57
求助 FX系列PLC 要想叫他所有输出Y全至ON 使用那条指令  请指教
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/12 16:58:47
呵呵;
可以用MOV指令,把16进制的FFFF写到K4Y0   K4Y20。。。。
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2009/7/12 20:13:04
谢谢大侠    这就试试
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/12 21:42:15
2楼的方法不错,简单明了
当然也可以用置位指令了
说说
45714
YXBK 版主
文章数:21043
年度积分:642
历史总积分:45714
发表于:2009/7/13 1:22:44
用置位比用MOV要麻烦
大家一起学习
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2009/7/13 13:29:16
一般情况下,在实际应用中如果全部输出会造成某类型的故障,有可能便设备损坏。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/13 13:33:07
以下是引用A136126在2009-7-13 13:29:16的发言:
实际中的全部输出是很少见到,但维修、检测PLC时,还是经常用到的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/13 16:09:36
呵呵;带设备时肯定要把接线或端子拆下来了;
这个一般用来测试I/O的好坏;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/7/13 17:25:58
输出点很多时,可以将输出点分组测试。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2009/7/13 17:30:19
能不能写条控制全至ON的指令  刚接触PLC请指教
