回帖:11个,阅读:3457 [上一页] [1] [2] [下一页]
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/11 18:12:00
我现在所用500KVA变压器,200千乏电容,8路,,属自动补偿,正常补偿运行120A电流
想问一下,电容器自身所消耗电量如何计算
另,120A是电容器自身的电流,也就是投入4路
[此贴子已经被作者于2009-7-11 19:20:14编辑过]
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/11 21:31:19
难道就没有高人给指点一下么,,,尽量说细点,俺们愚笨呢表情
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/14 12:35:37
希望高手们多多关注
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/14 21:02:45
在此,感谢版主对本人支持和关心,让这个帖子漂在首页,
 更感谢同行们对这个问题的关注,也让我一直充满着期待,
 提的这个问题,看似简单,却又包涵着许多方面的应用,并不一定要去列出完整的公式,希望看到这个帖子的,,,能够提供一个思路,
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/15 13:17:57
电容损耗公式
P=2πfC*tanδ*U*U*10的负6次方
P-损耗(W)
C-静电电容(uF)
tanδ-电容介质损耗因素
U-电源电压(V)
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/15 20:35:24
多谢笑笑兄的赐教,我会尽快论证
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/7/20 13:12:38
电容是能量转换元件本身不消耗电能
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2009/7/20 15:08:21
如果说电容不耗电,那么每天几百度的电又跑到那里去了,,,
变压器放出去的每一趟都经过计量的,当补偿投入时,电流也明显增加了
我就想弄明白个中的道理
910
ZGYZAHHNZOU
文章数:7
历史总积分:910
发表于:2009/8/11 16:15:33
笑笑兄你能能说的详细一点啊,俺是初学者啊,谢谢!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/11 18:14:44
电容是能量转换元件本身不消耗电能,电容器自身所消耗电量可忽略不计,电感与电容电流相位互差90度。装上它可以提高变压器的有功利用率,减小电损,实际可以节约电费。但补偿时功率因数一般控制器应调在0.95左右,如果无功经常超前的话,电业局会罚款的。
