变频器论坛
回帖:3个,阅读:939次 [上一页] [1] [下一页]
942
jcdqsy
文章数:10
历史总积分:942
发表于:2009/7/10 9:22:11
信息提供:无锡市新区金城电气有限公司
(1)增加交流/直流电抗器
  采用交流/直流电抗器后,进线电流的THDv大约降低30%~50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。
  (2)多相脉冲整流
  在条件具备,或者要求产生的谐波限制在比较小的情况下,可以采用多相整流的方法。12相脉冲整流THDv大约为10%~15%,18相脉冲整流的THDv约为3%~8%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992严格标准的要求。缺点是需要专用变压器和整流器,不利于设备改造,价格较高。
  (3)无源滤波器
  采用无源滤波器后,满载时进线中的THDv可降至5%~10%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992的要求,技术成熟,价格适中。适用于所有负载下的THDv<30%的情况。缺点是轻载时功率因数会降低。
  (4)输出电抗器
  也可以采用在变频器到电动机之间增加交流电抗器的方法,主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中,线路产生的电磁辐射。该电抗器必须安装在距离变频器最近的地方,尽量缩短与变频器的引线距离。如果使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这方法,但要做到电缆的铠在变频器和电动机端可靠接地,而且接地的铠要原样不动接地,不能扭成绳或辨,不能用其它导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。
[此贴子已经被jint于2009-7-10 9:29:18编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/7/10 13:59:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1364
younghaw
文章数:34
历史总积分:1364
发表于:2009/7/20 14:47:15
谐波治理,
800
siyahui
文章数:28
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:33:34
顶
2656.2598
