回帖:14个,阅读:2256 [上一页] [1] [2] [下一页]
电工知识
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/9 19:20:41
请教    测量直流电阻的目的是什么?
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/7/9 19:34:00
你指的是什么东西的直流电阻
大家一起学习
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/9 19:40:55
变压器的直流电阻,谢谢啊
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/10 9:07:47
能不能说的详细点
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/10 9:11:14
测量变压器的直流电阻有二个目的,一是检测绕组是否有匝间短路,二是调压分接开关是否有接触不良.其都反应为三相绕组直流电阻不平衡.
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/10 20:57:41
目的:检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。另外还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/12 20:16:47
这里的学问还真不少啊,见识了
说说
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/7/12 22:36:04
这个问题真高深
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2009/8/28 20:52:28
见识了
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/29 7:10:17
目的:1.检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;
2.电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;
3.引出线有无断裂,多股导线并绕的绕组是否有断股等情况。
4.变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后需要测量绕组连同套管一起的直流电阻,此外还可1-3年进行一次测量。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
