回帖:4个,阅读:1093 [上一页] [1] [下一页]
变压器型号
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/9 19:06:17
请教 变压器型号 如  D ,yn11,    Y,yn0   ;    D,  Yn0    ; 各代表什么意思啊,谢谢
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/7/10 9:14:40
常用的三相电源变压器原\副绕组接线有Y/Y,Y/YN,Y/D等类型.若高压侧绕组接成星形,其相电压只有线电压的1/3,这样对绕组绝缘要求就降低了,是比较有利的.低压侧电流较大采用三角形接线,其相电流只有线电流的1/3,这样可以使低压侧线路的导线截面相对减少.所以大容量的降压变压器常采用Y/D接线,对小容量需要380/220V的系统,广泛采用Y/YN接线.至于11的数据只表示原\副绕组对应的线电动势的相位差,其是30度的倍数.
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/7/10 10:12:49
D,yn11 表示一次绕组是△,2次绕组是星形 并带中性线,其同相的1、2次电压相位关系和时钟11点时针和分针的关系一样。后面 的0表示12点。  Y,yn0 表示一次星形,2次是星形带中性线 。  D,yn0自己分析
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/12 17:24:56
谢谢啊
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/7/20 21:28:58
代表变压器的接线组的,11点接线和12点接线斜杠前代表一次绕组后面代表二次绕组,你的举例1为一次为三角形二次为星形的11点接线其二次中性点为零线
46.8003
