西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1048 [上一页] [1] [下一页]
908
lie308
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2009/7/9 11:23:40
各位高手你好,我要用单片机的串口发指令给MM440,用来控制变频器,通过测试,用PC机上的串口调试助手发指令给变频器,可以控制变频器,但是用单片机发同样的指令给变频器却没有反应,网上说指令的数据类型不对,我不知道怎么解决??希望哪位高手指点一下!!!
比如用PC机上的串口调试助手发指令:02 06 00 04 7E 40 00 3E可以是变频器停止,但是用单片机发就不行了?
这是一部分程序:
unsigned char n[16]={'0','2','0','6','0','0','0','4','7','E','4','0','0','0','3','E'};
void SciTx(unsigned char text){
 while (!(SCI0SR1&0x80));  /* wait for output buffer empty */
 SCI0DRH=0;
 SCI0DRL=text;
void main()
 int i;
 DDRB=0xFF;
 PORTB=0xAA;
 SET_PLL();
 SciInit();
      for(i=0;i<16;i++)
       SciTx(n[i]);        //向串口发送HELLO WORLD
       delay (2000000);
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2009/7/9 18:48:39
用的是16进制发送吗?
如果是那么n[16]有问题!
你可以用你的单片机往pc那发先,看看到底的是啥
917
zhoushirong
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/8/15 0:48:04
看看放送方式
46.8003
