回帖:13个,阅读:4905次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
小麻雀
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2004/8/16 13:55:00
我要在三菱FX2N-48MR-001输入口接4路行程开关信号,以判断是否行程到位,目前买的是两线的行程开关,就是只有一个常开口,假如标记为“+”“-”端子。“+”“-”端子之间的接线标志为“power +load”,power可用PLC上24V直流电源供电,但是输入口X000应该怎么接呢?
不知道我说明白没有,请大家帮忙,急着接线,小女子多谢了!
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/16 14:55:00
以下是引用小麻雀在2004-8-16 13:55:00的发言:
小女子多谢了!
是个搞工控的MM,这个忙我来帮!!!!
你的行程开关如果只有两条线,那么你一条接PLC的COM点,另一条就接以你所想取得信号的X000点!!!!!
MM以后多发贴子哦,我拼了命也会为你解决的!!!!!
哈哈!!!!!
[此贴子已经被作者于2004-8-16 14:55:23编辑过]
好久没来了、、、、、
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/8/16 15:28:00
把你的信号看作串入输入回路吧
1029
小麻雀
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2004/8/16 18:33:00
那24VDC电源怎么算接上呢?嘿嘿,我要是男生这个问题可能早就解决了,我怕你们不爱理这种菜问题。
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/8/16 19:19:00
你是女生吗?
你的是机械开关,还是电子开关。
机械开关就不说了,如是电子开关需要一定的驱动电流。
要接上+24VDC端子,需要三线制的电子开关。还要分NPN和PNP的。
愿与大家交朋友
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/8/17 11:20:00
这样说会不会更好一点?
如果你的是机械开关,就只需要把那两个根线一端接在COM,一端接在X**。
如果是电子开关,那这里有三线式和两线式的区分。
三线式是一端接24V,一端接COM,还有一条接在X**。
两线式只须一端接COM,另一端接在X**。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/17 14:34:00
完了,一个M求助,大家都来血拼了!!!
晕!!!
明天我也去注册一个MM的名字去,这样方便学习!!!!
好久没来了、、、、、
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/17 14:57:00
+接X,-接COM,如遇没动作时输入灯亮,需接上拉电阻。
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/8/17 17:38:00
以下是引用godspeed在2004-8-17 11:20:00的发言:
这样说会不会更好一点?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/17 21:59:00
这样说会不会更好一点?
问的,答的,看的,蹦舒服!
问的,答的,看的,蹦舒服!
