三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:929 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC问题
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/9 9:38:21
我昨天在车间试机中,一套完好的程序输入FX2N-80MR的PLC中,设备其中一个动作无法执行,其他的动作全部正常,(这一批买了三只PLC,三只全部是同样一个问题),但我换成厂里以前买的FX2N-80MR的PLC,输入同样的程序,一切正常运转。
  内存清除过,试了几遍都是同要的问题,我怀疑是不是PLC本身内部的故障!这套程序我用了N次,可以肯定程序不会有问题,从没出现过这种情况。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
45713
YXBK 版主
文章数:21042
年度积分:641
历史总积分:45713
发表于:2009/7/9 10:11:30
你说的一个动作无法执行,是不是指的是有一个输出点不动作
大家一起学习
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/9 10:16:10
可能是掉电保持型继电器或寄存器设置不同;用电脑分别监控一下;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/9 10:51:40
监控检查2种PLC程序中,对应这个输出点动作的条件是在同样操作情况下是怎么不一样
不输出的那个点前面的条件究竟是怎么没成立,如果都成立了,还不输出,那可能是硬件问题了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/9 11:25:16
上午联系三菱技术人员后,又去车间试机,找到了问题。
我用的继电器是掉电保持,上位机是触摸屏,人机上一个地址错误。
旧PLC里面有数据,可以执行,新PLC的数据为零,所以无法动作。我一直以为是PLC原因,现在才明白是自己的失误,没仔细想问题。不过还是要感谢楼上几位的解答!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/9 13:52:09
呵呵;还是掉电保持的问题;
这个用电脑分别监控一下就能发现的;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/10 8:14:08
以下是引用ZCMY在2009-7-9 13:52:09的发言:
呵呵;还是掉电保持的问题;
这个用电脑分别监控一下就能发现的;
我当时监控的时候,上面有数据,就是不执行动作。
ZCMY你说说看,其实里面是零,怎么会有虚拟的数据显示。这种情况误导了我的思路。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/10 8:30:28
呵呵;这个一般是不会的;
监控输出条件对应的掉电保持M及D;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/12 20:29:51
呵呵,有触摸屏的就要麻烦一点,程序都要看仔细的
说说
