现场总线
回帖:1个,阅读:1420 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/7/9 0:46:52
图
plc与现场控制仪表的通讯rs-485.doc
plc与现场控制仪表的通讯
在工业控制中,可编程控制器(plc)使用非常广泛。然而在设备控制中经常使用到不少现场控制仪表,这些仪表通过与plc交换数据,在设备控制中发挥着各种各样的作用,而且他们与plc的通讯方式也是多种多样的。下面简介plc与现场控制仪表通过rs485协议通讯。
串行通信简介:rs-232、rs-422与rs-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(eia)制订并发布的,rs-232在1962年发布,命名为eia-232-e,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。rs-422由rs-232发展而来,它是为弥补rs-232之不足而提出的。为改进rs-232通信距离短、速率低的缺点,rs-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。rs-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为tia/eia-422-a标准。为扩展应用范围,eia又于1983年在rs-422基础上制定了rs-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为tia/eia-485-a标准。由于eia提出的建议标准都是以“rs”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以rs作前缀称谓。rs-232、rs-422与rs-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议。
rs-232串行接口标准:目前rs-232是pc机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。rs-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。rs-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。一般的计算机中均配置有rs232串口,而rs485/422只有在用于工业控制的工控机中才有配置。
rs-422与rs-485串行接口标准:rs-422、rs-485与rs-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为a,另一线定义为b,如下图。。。。。。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93223&Name=liuguoxing
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/27 15:45:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
