机电一体化
回帖:24个,阅读:3702 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
单相异步电动机
1064
jkjk-jd
文章数:10
历史总积分:1064
发表于:2009/7/8 22:30:56
请教,两只电容的电路图和工作原理
87765
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:972
历史总积分:87765
发表于:2009/7/9 8:09:00
你的单相电机有二只电容?
14784
chenqing309
文章数:7911
年度积分:198
历史总积分:14784
发表于:2009/7/9 10:31:57
一个启动一个运行
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/7/9 16:03:33
一般都是一个电容啊~!
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/7/9 19:30:51
和电容的电机是一样的。只是把电容值大的那个电容并联在小电容上。启动是并上。运转时断开。
相信自己,俺能行!
1064
jkjk-jd
文章数:10
历史总积分:1064
发表于:2009/7/9 21:33:11
印象中,大的电容还串联一组线圈
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/10 7:45:16
以下是引用李寒1987在2009-7-9 19:30:51的发言:
谁教的?
大电容接在启动绕组上。启动绕组为阻值最大的那一相,启动后由离心开关断开。小电容为运行电容,接在阻值小的那一相,运行时是接通的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 22:23:36
运行时,电容起什么作用的啊?
说说
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/12 12:03:57
启动电容在单相电机上做移相使用,在启动时让磁场转动一个角度。
940
w76882003
文章数:4
历史总积分:940
发表于:2009/8/3 15:57:52
以下是引用jkjk-jd在2009-7-9 21:33:11的发言:
印象中,大的电容还串联一组线圈
强烈支持!
93.6006
