宏电
回帖:4个,阅读:2518次 [上一页] [1] [下一页]
1216
lqy841027
文章数:41
历史总积分:1216
发表于:2009/7/8 21:51:20
图
      h8950 3g移动路由器,使用时尚现代感极强的银黑相间外壳,沉稳大方。标准802.11g无线标准,无线速率达到54m,兼容802.11b的无线上网设备。
      h8950 3g移动路由器让您随时随地享受畅游互联网的乐趣, 轻松布建办公室无线网络。只要接上usb接口无线网卡,便能立刻接入办公室网络进行工作,如此简单的安装设置和操作,使这台3g移动路由器是家庭或者办公室用户的首选产品。
h8950 3g移动路由器自身具有稳固的防火墙安全特性,可基于mac地址和域名等多种数据过滤以实施访问的安全策略,提供多重安全防护。支持64/128位wep数据加密,同时支持wpa、wpa2等最新的加密安全机制。支持ssid广播控制,支持基于mac地址的访问控制,配合强大的防火墙特性,可有效防止入侵,为您的无线通信提供强大的安全保护。
图
600)this.style.width=600px; border=0>
支持各种3g网络标准并兼容gprs、edge、cdma1x移动网络;
支持usb无线上网卡接入,支持多种usb扩展设备;
支持创建802.11b/g无线网络;
支持静态路由;数据qos管理;
支持dhcp server;
支持dns代理,动态dns;
支持pptp、l2tp、ipsec pass-through;
提供系统日志和远程日志发送功能,网络监控功能;
支持adsl(pppoe)、wan口获取静态ip,支持wan口dhcp客户端获取动态ip地址;
led状态监测;
支持snmp;支持ntp。
图
支持网络
设备接口
cdma2000 evdo
wcdma (hsdpa 、hsupa)
td-scdma(td-hsupa)
edge/gprs
cdma 1x
2× 10/100 mb lan 端口
1 × 10/100 wan 端口
usb2.0
dc接口
标准
cpu
ieee 802.11b/g
ieee 802.3
ieee 802.3u
高性能专用网络安全处理器
sdram:32mb
flash:4mb
安全性
高级防火墙
wpa
wep
nat
dmz
ip 包过滤
路由协议
设备管理
静态路由
数据qos 管理
web 浏览器(ie v5 或更新版本)
usb接口
led 指示
通用usb接口驱动
支持市场主流usb modem
3g+  pwr电源
system 运行状态
wifi
wan
lan
设备供电
物理参数
供电电源: 12vdc
空闲状态:
<180ma@12vdc
通讯状态:
350ma@12vdc
天线类型:sma-k 接口
尺寸:产品(长×宽×高):
160mm× 134mm× 34mm
成品重量:210克
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93221&Name=liuqiuyong
宏电---行业标杆企业!
宏电全球最大的工业手机制造商!
图
工业手机,引领无线通讯风暴!
宏电为您造就无线梦想!
机器与机器无限通话!
981
翠儿
文章数:40
历史总积分:981
发表于:2009/7/29 11:54:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
166
175245007
文章数:1
年度积分:-22
历史总积分:166
发表于:2011/11/2 10:44:31
43
wds911
文章数:14
年度积分:-157
历史总积分:43
发表于:2013/9/7 10:58:47
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/9/7 16:28:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.4116
