回帖:3个,阅读:1035 [上一页] [1] [下一页]
PLC手编器的使用:
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/7/8 20:53:25
图
手持式编程器.doc
系统监控程序:用于控制plc的运行,它由plc的制造者编制,用户不能修改。系统监控程序由系统管理程序,用户指令解释程序,标准程序模块和系统调用等三部分组成。
系统管理程序:系统管理程序管理plc的运行,它的工作内容有:
① 运行管理:由运行管理程序控制plc在什么时候输入信号,什么时候输出信号,什么时候进行运算,什么时候进行自检,什么时候通讯等。
② 存储空间管理:由存储空间管理程序规定各种参数、程序的存放地址,将用户使用的数据、参数存储的地址转化为元件和程序存储空间。
③ 系统自检:系统自检程序检查系统是否有错误,用户程序的语法、句法是否有错误,是否需要运行警戒时钟等。
用户指令解释程序:plc中采用梯形图编程,但它不是机器语言,plc无法懂得也无法执行。用户指令解释程序将人们容易掌握的梯形图语言变成机器语言,它将梯形图程序逐条翻译成plc能读懂的机器语言,然后通过cpu完成这些指令。
标准程序模块和系统调用程序:标准程序模块由数量不等的能完成各自功能的程序块组成,如输入、输出程序块,特殊运算程序块,计数程序块等。plc的各种具体工作,都由标准程序模块和系统调用程序完成。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93217&Name=liuguoxing
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/7/9 7:26:11
PLC手编器的使用:文不对题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/9 8:15:14
呵呵;每种手编器的功能都不太一样;
不过一般用于监控、修改程序、COPY程序、查看故障代码等;
1064
LOVE花卷
文章数:108
历史总积分:1064
发表于:2009/7/9 13:53:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
