回帖:4个,阅读:828 [上一页] [1] [下一页]
IP防护等级 说明
1022
lihonjn
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2009/7/8 17:18:10
ip防护等级
      ip(international protection)防护等级系统是由iec(international electrotechnical commission)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。ip防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。
      表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
        第一个标示数字 防 护 等 级 定 义
        0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护
        1 防止大于50mm的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
        2 防止大于12mm的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
        3 防止大于2.5mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
        4 防止大于1.0mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
        5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
        6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。
        表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
        第二个标示数字 防 护 等 级 定 义
        0 没有防护 没有防护
        1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
        2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
        3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
        4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
        5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
        6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
        7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
        8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93207&Name=tianya
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/8 21:38:30
学习了!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/7/8 21:38:31
学习了!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/9 13:05:13
已经到9了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 22:08:43
学习了,以前一直没怎么注意这个
说说
