三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:871 [上一页] [1] [下一页]
FX-USB
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/8 13:56:23
买了一条FX-USB数据线,安装好了驱动程序后试用,在两台电脑上的提示都是无法通讯或com口不对,换上串行接口的数据线就没问题。商家说电缆不可能有问题,真是不知道问题出在哪里了。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/8 14:10:19
呵呵;你买的也是先转换成COM口的;在电脑属性上查一下是COM几?
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/8 19:19:51
谢谢。固然是先转换成COM口的。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/8 19:50:35
设备管理器中看下转后后的串口号,然后编程软件通讯设置中设置成一样试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/8 22:24:52
谢谢已经按照你们说的搞好了
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2009/7/11 17:08:34
USB转COM口,对于要应用在工控产品,通信质量很难保证的。有时可以联机,曾出现可以联接PLC,却与触摸屏不能通信。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 22:32:11
你要查看设备管理器,看是哪个COM口,一般是4的
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 23:34:33
以下是引用A136126在2009-7-11 17:08:34的发言:
是有这情况出现过,那还是转换线线的质量问题,用好点的线,有的转换线很多产品都能用的
   深圳       fumz78@163.com
