回帖:9个,阅读:6191次 [上一页] [1] [下一页]
1014
anzhdong
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2009/7/8 12:31:20
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。
2.5 加三,4 加四
6 后加六,25 五
120 导线,配百数
为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。
【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。
【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)
以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/8 13:50:06
希望能记在心里用来参考
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
21954
hpqian
文章数:4274
年度积分:890
历史总积分:21954
发表于:2009/7/8 14:07:03
现在工厂里很少用到铝线啊!
一切都在努力中!!
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/7/8 15:18:58
不错
990
刘电工
文章数:10
历史总积分:990
发表于:2009/7/8 22:35:04
记住
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 22:03:18
口诀要熟记,原理也要清楚的
说说
944
AUOT
文章数:4
历史总积分:944
发表于:2009/7/20 13:10:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
884
hareen
文章数:36
历史总积分:884
发表于:2010/3/15 23:51:40
谢谢    以前看的只有口诀   不理解  现总算懂了     想请教下  如果是铜线  怎么弄   请指教
1152
756210385
文章数:27
历史总积分:1152
发表于:2013/4/29 8:33:20
有用,收下了!
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2013/4/29 23:49:49
谢楼主,收藏了,
187.4641
