传感器论坛
回帖:8个,阅读:1250次 [上一页] [1] [下一页]
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/8 7:57:54
电容式接近开关根据检测物体的材质不同,检测灵敏度也有变化,现在本人想知道
塑料材质的检测物体相对于其他物体,检测灵敏度有什么数据可查??表情
www.autonicschina.com
911
江铜人
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/7/8 8:23:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/8 8:43:08
电容式接近开关可以检测金属外其他材质的,比如水,泡沫等,都可以,塑料也可以,
但是现在就是不知道相对静电系数。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/8 9:38:48
对纸质检测不了。楼上做AUTONICS代理? 如果是,可以发了份资料给我了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/8 11:13:34
纸也是可以的,不过只有3.5%左右的灵敏度了。
本人非AUTONICS代理,只是为之打工。
要资料可以啊,什么产品的?太多了。。。
或网址:www.autonicschina.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 22:20:12
可不可以检测金属中的石头啊
说说
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/13 8:02:55
以下是引用lixiaobai在2009-7-11 22:20:12的发言:
可不可以检测金属中的石头啊
这个要具体问题具体对待,因为金属也是电容式接近开关可以检测到的材质之一,而且灵敏度还很高。一般是作为标准检测物的。石头的话,第一看之间相互位置,距离,如果没法分开检测就不行。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2009/7/19 16:34:43
奥托尼克斯产品不知道性能如何,哪位TX知道?
338
xiaoyi-ww
文章数:31
年度积分:-150
历史总积分:338
发表于:2010/3/6 23:48:32
