变频器论坛
回帖:5个,阅读:1581次 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/7/7 23:46:01
图
plc和变频器控制的调速系统.doc
1.1 多档速度控制。根据正反转调速过程中,要求有一个由慢到快然后再由快到慢的过程,即起动时缓慢升速,达到一定速度后快速运行,当接近终点时,先减速再缓慢停车,为此将图1中的plc和变频器控制的正反转调速过程划分为三个行程区间,各区间段的升降速度如图2所示。按下正转起动按钮sb2(或反转按钮sb3),三相鼠笼式异步电动机以较低的一速速度平稳起动,运行到预定位置时,以二速速度快速运行,等再到达预定位置时,以一速实现平稳停车。图1三相鼠笼式异步电动机速度图: 。。。。。。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93131&Name=liuguoxing
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/7/8 6:26:30
一般的变频器都有多端转速运行功能,只需要根据说明书进行接线和设定即可。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/8 9:38:06
变频器也可设定加速度,就可满足楼主所说的功能。
1006
dqhl
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2009/7/8 21:30:17
变频器和PLC直接相连就可以了 内部可以设
1068
技术永无止境
文章数:49
历史总积分:1068
发表于:2009/7/8 22:40:12
位置信号给PLC,PLC和变频器直接就可以了
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/10 20:48:49
这个工艺做的还蛮不错的
说说
2203.1171
