回帖:4个,阅读:943 [上一页] [1] [下一页]
电力安全
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/7 21:10:36
请教110KV线路与10KV线路交叉架空,横向与丛向的安全距离是多少啊表情
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/7/8 10:30:54
表“同级电压线路相互交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时交叉距离”中,额定电压为20~110KV时,交叉距离为3m。(同级电压线路相互交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时,两交叉线路导线间或上方线路导线与下方线路避雷线间的垂直距离,当温度为40度时,不得小于表中所列数值)
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/8 11:16:07
手册还是很有用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/7/9 19:10:30
谢谢各位师傅啊,多谢了
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
924
ppgl
文章数:10
历史总积分:924
发表于:2009/7/22 14:05:38
参考详解
--首都电力服务网
46.8003
