回帖:3个,阅读:781 [上一页] [1] [下一页]
三菱伺服问题
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/7/7 15:50:28
请问各位高手,手册上所指额定转速,最大转速还有瞬间转速有啥区别?那再算伺服电子齿轮比时,所指伺服电机速度指的是哪一个?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 16:15:05
“额定转速,最大转速还有瞬间转速”这是电机的本身特性,和电子齿轮比没什么关系
电子齿轮改变是能改变电机的实际转速
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/8 8:48:02
电子齿轮比只是改变你输入脉冲频率与转速的比值;
额定转速就如同普通电机正常的额定转速;对应50HZ;
最大转速是可以正常运行的最高转速;就像普通电机可以在65HZ下正常运行;
而瞬间转速是指短时可以达到的最高转速(连续运行这个转速就要报废了)
三菱3000R/MIN的伺服,最高转速为4500;
瞬间最高转速5175R/min;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/8 21:31:51
一般就按额定转速算的
说说
46.8003
