变频器论坛
回帖:8个,阅读:1282次 [上一页] [1] [下一页]
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/7 11:30:19
请教前辈们,用变频器的哪一种控制方式电机更容易发热,就拿V/F控制与矢量控制两种方式作比较。我在此谢谢了!!!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/7 11:43:48
发热不是正常现象吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1282
syxplc
文章数:56
历史总积分:1282
发表于:2009/7/7 12:02:59
发热是正常现象,但是过热就不正常了。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/8 9:40:55
发热跟电机输入侧的电流有关,哪一种电流大就发热大,一般发热是正常现象,只要不过热就行。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/7/8 10:55:41
吼吼,这个问题不错哦,关注ing。。。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/7/8 15:28:03
个人觉得还是电机的转差率设置有问题,和实际转差率相比太大引起的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/8 21:31:33
我倒是认为,如果两种控制方式的数学模型建立的正确无误的话,他们在相同的工况下,电机的发热量是一致的。电机发热与控制方式关系甚微,与负载电流的大小和功率的大小有甚密切的关系,额定转速以前,电流决定发热状态,额定转速以后,功率决定发热状态。
当然电机发热还与电机的冷却方式有关系。有密切的关系。哈哈
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/10 20:43:46
好像都没有什么问题吧
说说
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/7/12 9:21:13
觉得应该跟控制关系不大吧
734.3619
