变频器论坛
回帖:10个,阅读:2050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
离离乱世
文章数:17
历史总积分:1003
发表于:2009/7/7 8:09:46
我们单位由于变频器的柜体使用时间长,图纸几经易手,如今多已缺失,通过统计,我发现我们单位变频器出现故障多是,电气接线的问题(变频器复杂,工人们一般不动,所以故障率反而较低)主要有虚接问题,电线老化问题(干扰),继电器故障,plc故障,外部控制器故障等非变频器本体的故障,经常感觉到无从下手。这种问题应该从什么方面下手呢,尤其是当图纸丢失的时候。望大家帮助之。
1003
离离乱世
文章数:17
历史总积分:1003
发表于:2009/7/7 8:18:16
还有一个问题,如何判断是变频器本体的故障还是外部电路的故障。
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2009/7/7 10:47:53
首先看看变频器的报警信息
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/7/7 11:48:13
变频器内部有记录可以查看
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/7 12:25:43
如果是变频器故障,是有故障代码的
大家一起学习
1003
离离乱世
文章数:17
历史总积分:1003
发表于:2009/7/7 14:01:12
谢谢,变频器外部电气接线故障从哪个方面入手呢?(在没有图纸的情况下),希望说的具体一些。
983
明谦
文章数:27
历史总积分:983
发表于:2009/7/7 19:21:48
电源L1、L2、L3,输出U、V 、W。还要看是不是恒压调频输出,那要找智能端子。
一般说明书网上找。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/8 9:42:55
一般按报警信息参照说明书,都可以解决的
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/7/8 10:26:35
对于生产线维护维修,变频器故障也是在整体之中的,没有必要单独挑出来,对于没有图纸的控制系统,除了熟悉程度之外,能力高低,经验多少对问题的解决影响很大,再一点就是每个人的思维方式,处理问题的入手也有不小的影响。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/8 21:38:45
这应该用到排除法,一个件一个件的试
说说
262.6644
