传感器论坛
回帖:7个,阅读:1862次 [上一页] [1] [下一页]
904
170740772
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/7/6 22:09:55
各位大侠,刚买了一个XMTA-JK4的温控仪,是四路控制的, 我通上热电偶以后表盘上怎么没有温度显示啊 ,一直是HHHH,四路都是。各位大侠,有知道的麻烦告一下啊。
参数之类的,该调的我都调了。就是没显示啊.
而且输出的四路 SSR的那个  每个通道都是通的怎么回事 是不是坏了  我在1 的一端上面接上继电器   在2的一端上接回来  中间通上220V  继电器线圈竟然带电了  这是怎么回事   每个通道不是独立的吗
1101
aoxiao513
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2009/7/7 1:03:39
不是很清楚
显示HHHH,看下说明书是不是错误代码显示
如果是错误代码,那再根据错误代码的提示找问题
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/7 9:19:06
热电偶的型号与温控仪所需的型号是否一致!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
917
ylf404
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/7/7 9:35:21
显示HHHH,一般表示温度过高,是否温度传感器和温度控制器所需的传感器不一致?
4路输出相通,那要看说明书,是否内部本身就隔离的。
www.autonicschina.com
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/7/7 10:45:52
测量值是否超出量程
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 20:35:15
显示HHHH,一般是表示断线,看看接线是否可靠,或是热电偶断了
说说
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2009/7/8 13:18:24
个人绝对可能是输入信号超出最大值。
可以对应操作手册上的故障信息代码查看啊。
我是菜鸟我怕谁..........
1012
feixue.
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2009/7/9 19:17:24
有谁知道中达DVP PLC与中达温控模块DTC1000怎么进行RS485通讯?
93.6006
