变频器论坛
回帖:13个,阅读:2015次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器加电阻
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2009/7/6 19:20:57
各位高手,请问变频器加电阻有什么作用,如变频器75KW,选择多大电阻谢谢
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/7/6 20:27:56
什么 外加电阻? 是制动电阻,还是?????
987
lyjlovewdl
文章数:15
历史总积分:987
发表于:2009/7/6 20:36:19
请问一下是把电阻加在那里哦   加在变频器的出线那里吗
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2009/7/6 20:56:37
加以说明一下,是制动电阻。我想问下,为何要加制动电阻,多少KW以上的变频器需要加制动电阻?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 21:56:05
直流制动的目的是为了克服电机低速时的爬行现象,加不加制动电阻与电机的功率是没有关系的。关键是看拖动设备的惯性大小,对于惯性大的设备,常会出现在低速时停不住的现象(俗称爬行),所以要采取直流制动措施,如果没有爬行现象就不用制动。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/6 23:09:20
以下是引用lyjlovewdl在2009-7-6 20:36:19的发言:
小功率的一般在变频器上有专门的接线端子,大功率的(一般22千瓦以上)是要加制动单元的
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/7/6 23:12:02
对于楼主的问题,我是这样看的。
电机的额定电流大小,是取决制动电阻值的主要因素,因此制动电阻的选择,必须要以电机额定电流的倍数做为基点去计算。
如果需要50%的制动能量,那么就将1/2的电机额定电流折算到直流母线上去;如果需要100%的制动能量,那么就将100%的电机额定电流折算到直流母线上去;直流母线电压按照620-680VDC考虑,然后做欧姆定律的计算,得到直流母线上的制动电阻的阻值,电阻的功率,也是通过对制动功率时间长短做估算,主要是考虑其热量的发散,不要造成热积累。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/7 9:31:48
呵呵;一般功率稍大些是没有刹车功能的,需要配刹车单元后再接刹车电阻;
983
明谦
文章数:27
历史总积分:983
发表于:2009/7/7 19:25:02
能耗制动。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 20:17:16
那是制动用的,就是让电机快速停下来
说说
249.9652
