回帖:8个,阅读:20430 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/7/6 16:20:54
问:三菱fx2n中m8034是做什么用的?
答:这在编程手册中是有说明的,m8034这个继电器动作的时候,所有的输出都停止输出,比如说如果在你的系统中发现有紧急情况,要求紧急停机的时候,所有的输出都必须要停下来,这个时候就不要用程序来停,用m8034就行了。
如果你对以上问题仍然存在疑问,或者有其他的问题,请参加在线课堂的答疑活动,与专家老师一起讨论交流,地址:
www.gkong.com/elearn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=93005&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2009/7/6 16:26:37
大多拿这个来设置使用期限;
39672
cvlsam 版主
文章数:12730
年度积分:919
历史总积分:39672
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/7/6 16:47:35
置位M8034不是使用程序?
对于紧急停止不同状况是有区别的,一概而使用禁止所有输出是不合适的。
三菱M8034的原意是用于调试时,禁止输出以免发生危险……
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/7/7 7:54:20
慎用M8034.一但复位,程序会继续。M8034仅对输出有效。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/7/7 9:31:32
我觉得在程序中最好少用M8034。
楼上说的,一但复位,程序继续,那这样很危险!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 19:54:32
真的没有在编程时注意过这个的
说说
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/14 23:43:26
以下是引用ZCMY2009/7/6 16:26:37的发言:
大多拿这个来设置使用期限;
这样做的后果也可怕,两、双方都怕
19712
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:293
历史总积分:19712
发表于:2013/2/15 8:01:23
所有输出不动作的意思
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/15 13:23:40
以下是引用PLC-hmi2013/2/15 8:01:23的发言:
所有输出不动作的意思
这种是不可靠的
93.6006
