回帖:5个,阅读:657 [上一页] [1] [下一页]
定位模块程序问题
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/7/6 13:02:11
请问各位高手,QD75定位模块参数设定时次序可以颠倒吗?是不是一定要按照手册列表一样写吗?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 13:28:55
程序顺序可以不按顺序,但这样不方便阅读,不符合习惯,所以还是按顺序写好
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/6 16:20:13
这个无关紧要,因为有很好参数可以不设置的,用出厂值就OK了。有时工艺要求,在自动控制中还改变参数,都是允许的。6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/7/6 16:28:49
如果你对这个的程序还没有完全理解,还是老老实实的照着做吧;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 23:20:18
参数设定最好还是用这模块的软件,有了这软件就不要写一步步程序,不需要查找那么多缓冲区了,就是修改几个要设置的参数,然后和其它默认的一起下载下去就可以
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 19:50:35
有的要放到前面,有的就不需要顺序的
说说
