变频器论坛
回帖:11个,阅读:5754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
离离乱世
文章数:17
历史总积分:1003
发表于:2009/7/6 10:42:40
单位的变频器一拖二带电动机,当变频器在50HZ(满载)的时候,电动机正常,一旦变频器的频率小于50HZ,电动机就会发出异响,声音特别大,很明显。请问这是什么原因造成的?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/6 11:21:13
先看异响具体是什么;共振引起的,还是电机的电磁噪声?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/6 11:44:18
是不是只要在50以下的频率都响,还是在某一个频率段
大家一起学习
1003
离离乱世
文章数:17
历史总积分:1003
发表于:2009/7/6 14:22:06
当时并没有检测是否时在某一个频率段异响,现场工作人员说,只要不是50HZ就响,声音很大,仿佛是经过了极大的摩擦产生出来的声音似的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/7/6 16:18:50
摩擦产生? 检查一下机械方面;
1265
sjs7629
文章数:119
历史总积分:1265
发表于:2009/7/6 16:45:54
怀疑是PI参数设置不合适,机械特性过硬,在低于工频时会出现这个情况
IBM:“人心散了,队伍不好带了…”
戴尔:“我最讨厌你们这样胡乱降价的了,一点技术含量都没有!”
惠普:“实话告诉你们,惠普很生气,后果很严重!”
Intel:“你过得了我吗?” AMD:“我想试试!”
IT业:“二十一世纪什么最贵?人才!”
联想(收购IBM后):“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求?”
Microsoft(对D版):“辛苦了,小鬼!”
甲骨文(对仁科):“我本将心照明月,奈何明月照沟渠。”
windows用户(对M$):“我们要的是安全,责任感。”
黑客??:“IP、IC、IQ卡,通通告诉我密码”
国资委(对电信运营企业):“有组织,无纪律!”
电信公司:“严肃点,严肃点,不许笑,我们在打劫!”
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/7/6 23:34:57
电机有没有带负载,如有就空载试一下
大家一起学习
1003
离离乱世
文章数:17
历史总积分:1003
发表于:2009/7/7 7:49:20
电机带的是水泵,以前是正常的,用了几年以后就出现这种状况,生产期间轻易不能够脱负载,容易造成生产事故,所以一直没弄
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/7/7 11:07:55
怀疑电机轴承有问题
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/7 20:05:02
可能是负载或轴承的问题了
说说
359.3774
