三相电机的电流计算
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
三相电机的电流计算
郑召辉
作者的所有帖子(183)
发表于:2004/11/6 12:39:00
#30楼
支持5楼
三菱电机自动化参加第四届中日节能环保综合论坛并签署节能项目合作协议
woshixing
作者的所有帖子(4)
发表于:2004/11/10 11:36:00
#31楼
20A足够
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
lianwg
作者的所有帖子(84)
发表于:2004/11/16 13:23:00
#32楼
对三相交流异步电动机,其额定电流计算,可以按经验公式计:即每KW约=2A,5KW*2=10A
交流接触选择,应略大于电动机的额定电流为好,否则易出问题(应16A)。电动机的启动电流,按国家中级考的标准说法应是4-7倍。
以上为个人观点谨供参考 欢迎交流探讨
台达机电产品在套标机上的应用
13691963091
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/5/9 11:10:00
#33楼
支持33樓
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
13691963091
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/5/9 11:11:00
#34楼
支持33樓!
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
深黑色
作者的所有帖子(11)
发表于:2005/5/9 19:04:00
#35楼
接触器可以选用点动专用接触器,体积小可控制电机还大!
走自己的路,让别人去吐吧。
奥普特—线缆颜色识别
属牛的
作者的所有帖子(176)
发表于:2005/5/13 21:47:00
#36楼
一般5KW的三相电机的额定电流10A 用10A的交流接触器勉强,可选16A的接触器。但如果电机可逆运行,则交流接触器的电流要加倍选用!
国际版《走近科学》,跟随FLIR T540热像仪揭开神秘山区的传说!
chengjie
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/5/16 22:55:00
#37楼
功率的1.8倍
高科技保障供电安全 | 华北工控专业护航无人机巡检输电线路
twg_9
作者的所有帖子(73)
发表于:2005/5/23 14:20:00
#38楼
我觉得1.5倍基本够用
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
fzz
作者的所有帖子(18)
发表于:2005/5/23 22:49:00
#39楼
kw/(3开根号*电压*功率因数*效率) 后面的效率有的没计
交流接触器选型是1.25~1.5倍 热继电器是1.25倍
上面这个简单 电动机启动电流计算公式是计算启动时对电网的影响和控制启动电流用的 下次我再告诉你
你在电工书上找不到哦
台达IED电梯一体机双开门控制
