回帖:1个,阅读:744 [上一页] [1] [下一页]
904
大娴
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/5 16:38:50
你们好!各位大侠!有个大问题请教。我用的是s7-200   226cn的plc ,omron的1000脉冲的编码器。现在有个关于编码器定位不准的问题想请教一下你。希望大家能不吝指教。问题是这样的:输送带是从左往右运动着的。产品是有间隔(间隔不定)一个个输送过来。我的线速度是3米/秒,一秒钟大概1-5个产品不定。 因为我机械一转是333mm,用1000pluse的编码器,那么一个脉冲=0.333mm,我用原点传感器作为初始定位信号,其距离到a某一出口的位置是固定的,但是我编程的时候,发觉每个产品到达a时,位置都不固定的,有前有后。如果和a或b的实际距离误差10个脉冲也没有问题的(定点到a电磁阀是100脉冲,那么95p-105p之间的误差也可以啊)。现附上我写的程序先搞一个产品定位检测的问题先,i0.2上升沿时检测产品头部,下降沿检测产品的尾部,然后输送相应的到指定位置,触发q0.5,使其他设备准确工作。现在我这样做定位得不准。以上问题看看各位能否帮忙解决一下。不胜感激.我qq号码是1061628280      邮箱是1061628280@qq.com
[此贴子已经被作者于2009-7-5 16:42:10编辑过]
904
大娴
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/7/5 16:43:31
补上程序
附件:
[本地下载]
46.8003
