三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1838 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于计数器的疑惑
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/5 9:15:31
向各位请教:同样的电路计数器C30(EEPROM保持)可以计数,而才C100(电容保持)不计数。两台FX1N-24MR的PLC都是全新的,出现这个问题实在疑惑,请大家指教。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/5 9:23:49
计不计数和掉电的保持性质没关系
把程序清掉,用个简单的程序就试下这个C100,不行贴个图上来看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/5 9:40:58
呵呵;C100也是一样的,可以计数,只是断电时间长了RAM保持的会复位,而EEPROM的不会;
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/5 10:19:23
计数器和运算问题
附件:
[本地下载]
请大家看看此程序是否有错?如果用C100换下C30就不能计数,请指点到底为什么会这样。
PLC说第269步运算错误,请大家指点错在何处。谢谢大家
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/7/5 10:22:39
这个应不是什么问题,楼主自己好好研究研究,我相信很快就会解的,6021368
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/5 10:27:28
M4如果接通C100就不能计数;
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/5 10:28:59
程序中用C100,又用到C30,太乱了;
M4接通,C100就成0;
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/5 10:36:31
我用C100它不计数,我改用C30试验,发现C30可以计数啊哥哥。M4是清零用的,此计时电路用来记录设备运行时间的,要记录3000多小时,为了监视程序我特意缩短到了很短的时间。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/5 10:47:58
呵呵;你先把M4的去掉再试;
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/7/5 14:13:32
不管M4的事。请高手近来解惑。
