罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:6个,阅读:3208次 [上一页] [1] [下一页]
1191
weiyun626
文章数:19
历史总积分:1191
发表于:2009/7/4 21:21:10
一台MICROLOGIX 1500(1764-24BWA)的PLC,需要和电脑连接上载程序,软件用Rslogix 500,要什么样的连接线?处理器类型选哪个?怎样配置通讯?
新手问题比较多,呵呵,求各位高手帮下忙...
[此贴子已经被jint于2009-7-6 8:45:17编辑过]
1283
guo48745293
文章数:121
历史总积分:1283
发表于:2009/7/6 19:54:24
如果你的1500有九针串口,就可以买一条或自己做一条1747-CP3电缆
一般应用的1500没有九针串口但肯定有小圆口,需要买1761-CBL-PM02电缆即可。
通迅用RSLINX里的DF1就行。
[此贴子已经被作者于2009-7-6 19:54:55编辑过]
873
桦章自动化
文章数:7
历史总积分:873
发表于:2009/7/7 16:54:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
921
吴建学
文章数:9
历史总积分:921
发表于:2009/7/23 21:55:16
我记得旁边有一个网口,通过普通超五类双绞线就可以连接(其实就是网线)。在linx里配置好地址,扫描。通过PLC上面的手操面板就可以找到IP地址。对了是通过bootp_dhcp_server软件设置。修改mask码后既可以了。祝你成功。
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/7/31 9:10:22
普通232的线就行。CPU选择你用的型号就行,通讯的是时候选择“AUTO-CONFIGU”就行
抚顺安信自动化有限公司:承揽火工品行业设备制造、机械设备自动配套、自控制项目的集成。
1008
hdwei001
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2009/8/27 16:43:20
1151
友诚
文章数:117
历史总积分:1151
发表于:2009/9/15 9:14:19
