三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:3988 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/7/5 19:50:35
#10楼
有没有电梯的资料读一读应该是某个参数没设对
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/7/5 22:43:33
#11楼
1》可能需要一些基本数据,比如我在写程序时就会放入大量的初始数据,不是用MOV指令赋值,而是直接写入PLC的掉电存储区
2》PLC运行的环境,就是外部信号是否都正确
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/6 20:34:35
#12楼
是不是操作的问题,要不就是有些数据是保持的,重传时清掉了
说说
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2009/7/14 12:17:24
#13楼
应该是保持型,要花时间去找。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/23 15:43:54
#14楼
监控一下看
1029
mycatboys
文章数:18
历史总积分:1029
发表于:2009/7/24 1:43:27
#15楼
好贴啊 不错啊 谢谢楼主分享 拉 (*^__^*) 嘻嘻……
宋慧乔塑腹宝的细腰,十八掌的手掌
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/7/24 16:25:31
#16楼
有的用触摸屏设定;
你COPY后没有连上触摸屏设定,这样就可能开不起来;
1067
chshmy
文章数:37
历史总积分:1067
发表于:2009/7/24 16:27:30
#17楼
你可以看一下这个网站,上面有介绍怎么破解!!
http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?Boardid=24&ID=207721
1419
leonhuang
文章数:83
历史总积分:1419
发表于:2009/7/27 16:29:08
#18楼
程序传好后,数据寄存器里的参数也要传一下
903
wlzwlj
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/8/4 22:24:05
#19楼
是不是PLC用户数据也要传一下的
124.8008
