机电一体化
回帖:8个,阅读:1404次 [上一页] [1] [下一页]
945
ihtycexo
文章数:5
历史总积分:945
发表于:2009/7/4 10:26:16
有没有电流互感器感应电流控制器
一台中央空调冷水机组,有两台压缩机,每一台运行时要有冷却系统来冷却,两台同时运行,不是同时停机,但是温度到了会同时停机,但冷却系统还在运行。温控器不好控制。
有没有一种靠电流互感器控制的开关,我来控制冷却系统的二次回路达到节电的目的
26360
dlr
文章数:4560
年度积分:789
历史总积分:26360
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/4 14:20:52
不知道有没有靠电流互感器控制的开关? 但选用电流变送器,用它的信号通过仪表来控制应该还是可以达到楼主的目的。
1193
WZJ12345
文章数:13
历史总积分:1193
发表于:2009/7/4 15:46:32
你说的是不是叫冷却系统与压缩机同时工作,同时停止。如果是的话很简单,只要在每个压缩机上并接一个同电压的小继电器,然后把两个继电器的一个常开触点并联,再串到冷却系统的电源端就可以了。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2009/7/5 21:10:26
用电流继电器不行吗?最好是电子式的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/7/14 15:55:21
随便找两个继电器,和压缩机的继电器串起来就是了,只要两台压缩机一停。冷却系统就停了。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/11 21:29:46
一般地说,空调系统的启动顺序是-冷却塔-冷却电机-冷冻电机-制冷主机;停机的顺序则相反。曾用延时的办法逐级停止,还曾用电接点温度计测量水温来逐级停止,后者可能更准确些,但费用会高些。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/11 21:48:59
是三相还是单相电机。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/8/11 21:56:14
如果是三相电机的话,可以用浙江泰华生产的电机保护器,可空载试验运行,电流范围1---5A,配合电流互感器可调节大小从而控制二次回路。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/8/12 6:24:30
冷却系统?一般机器停止后延时后自动停机
你的是两台机器,不好控制是吧?
把两台机器的原控制触点【冷却泵控制输出】,各接上一个继电器,两个继电器的常开串联,去控制水泵,当两台机器的冷却泵输出均停止后,两个继电器都释放,泵停止
泵的启动是要两个继电器的常开并联控制,即有一个继电器和i吸和,泵即工作
机器的原控制触点【冷却泵控制输出】,是自动控制的,内部测温,保护等等
我只是看看,不说话!
图
312.002
